Autoradio AX3005DB
lolloma1974
Autoradio AX3005DB
Buongiorno
Ho installato questa autoradio per poter utilizzare Android Auto con la navigazione, ma purtroppo mi salta continuamente la conessione tra telefono e l'autoradio.
Ho collegato il cavo Parking Brake a Massa, ho aggiornato il firmware alla versione 1.24, ma continua a saltare.
Mi potete aiutare ???  Grazie Mille
3 RISPOSTE 3
Magari il "problema" è lato Smartphone...
Difficile suggerirti qualcosa di semplice da tentare, ci sarebbe il ripristino dello Smartphone per provare se a dispositivo come di fabbrica i problemi restano, così da escludere che possano essere causati da un'App (o un suo aggiornamento).
Liuc64
Da quando l'ho installato ho lo stesso problema, in pratica si disconnette il Bluetooth.
La cosa assurda è che a volte funziona tutto anche in 2 ore di viaggio, altre non c'è verso di farlo funzionare, parte 3 minuti e cade la connessione.
Smartphone? Sony AX3005?  deluso comunque, tutto diventa un aumento alla distrazione e non alla facilità d'uso
Più facile sia lato Smartphone il problema che ha Apps, o loro aggiornamenti, che possono influire negativamente.
