Partagez votre expérience!
J'ai 4 tâches sur les photos en logue focale toujours au même endroit, malgré plusieurs nettoyages et avoir été soufflé au magasin camara de lannion , le défaut persiste.
Bonjour @chiminaou22 ,
Avez vous une photo en exemple qui présente ces taches à poster ?
Les poussières sur capteur sont visibles à toute les focales du moment que vous fermez le diaph au max (F22 par exemple), mise au point manuel réglé à l'infini et que vous prenez une photo du ciel bleu dégagé. Dans ce cas, les poussières seront visible très clairement. Si c'est plutôt des auréoles sombre ... il y a peut être des poussières sur la lentille arrière de votre objectif.
j'ai toujours ces 4 points avec deux objectifs différends, ci joint une photos merci
Je confirme l'analyse de Glaculok.
Les taches visibles sur la photo sont typiquement celles que l'on observe avec des poussières sur le capteur.
Elles disparaitrons progressivement avec des ouvertures de diaphragme de plus en plus grandes, et inversement.
Par curiosité, à quelle ouverture a été prise cette photo ?
Si ces impuretés sont grasses, un simple soufflage du capteur ne suffit pas. L'étape suivante consiste à un subtile balayage à l'aide d'un pinceau électrostatique ; sinon, il faut procéder à un nettoyage avec des spatules stériles (sensor swabs) imbibées d'alcool isopropylique (couramment vendu sous la marque Eclipse).
merci pour tous ces renseignements,
la photo a été prise avec un diaph f8.
comme l'appareil est neuf ainsi que le télé je vais voir avec Camara Lannion qui m'a vendu le matériel.
je lui ai signalé le pb, il a soufflé le capteur , mais on a pas fait de contrôle .
J'ai quand même beaucoup de pb avec ce Sony. Après la bague ,les tâches.
J'ai eu des appareils MINOLTA et ensuite Sony A 100, A 58 (changé car nappe défectueuse) et j'ai eu moins de PB.
Pour confirmer le diagnostic, reprenez ce genre de photo en fermant le diaphragme à au moins f/22, comme il vous a été mentionné. Si ces taches se font plus nettes, c'est bien qu'elles sont sur le capteur.
Sur les appareils neufs, il arrive que le lubrifiant utilisé pour l'obturateur mécanique projette des particules grasses lors des obturations. Un phénomène qui cesse rapidement au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil. Sauf pour certains cas particuliers, favorisez l'utilisation de l'obturation électronique.
Essais concluant. Diagnostic validé.
Case nettoyage capteur incontournable.
Merci pour vos compétences et tous les renseignements que vous donnez.
Idem que @Pegaze77 sur la validation du diagnostique.
Sur un reflex "traditionnel", le capteur est "protégé" des poussières car "caché" (juste pas pendant la prise de vue) derrière le miroir (A100). Encore mieux sur les reflex à miroir semi-transparent (A58) car le "miroir" reste fixe.
Sur les hybrides (A7III) pas de miroir ... donc le capteur est très exposé à la poussière (lors du changement d'objectif ou lors d'un pompage de zoom avec la circulation d'air en interne qui peut être "pollué" de quelques particules de poussières).
Donc, il est presque inévitable de ne pas se retrouver confronté à des poussières sur le capteur d'un hybride.
Heureusement, celui-ci est proche de la monture et donc facile d'accès.
Perso, je fais régulièrement (surtout avant une grande série de cliché) un contrôle des poussières ; et un nettoyage si nécessaire.
A la vu des tarifs "nettoyage capteur" (boutique spécialisé, en atelier de réparation indépendant et chez le réparateur agréé) ... ça risque de faire cher s'il faut y allez régulièrement.
Regarder cette vidéo tuto sur le nettoyage de capteur Sony d'un A7M3:
