Reclame balk uitzetten op Thuisscherm
profile.country.NL.title
slaan1974_1
sony TV reclame blok.jpgHoi, sinds enkele weken valt het ons op dat er teveel programma's worden gepromoot door disney+ en die Amazon bende, zelf heb ik beide app's uitgezet, dus snap ook niet waarom ze worden gepushed.
is er een mogelijkheid om dit uit te zetten?
het gaat erom als je op home drukt dat je dan op het algemene scherm komt en in het eerste gedeelte voordat de selectie van apps naar voren komt staan er nu dagelijks reclames.
Mvg,
Sander
80 RISPOSTE 80
mima00
Wow! Dank voor het delen.
Ik heb alles gevonden behalve waar ik de Android Tv-Home update kan verwijderen... weet je dat zo?
Kan niet wachten om weer een reclame vrije tv te hebben :slight_smile:
-hans-
Op je tv naar google playstore / instellingen automatisch updates uitschakelen.
Daarna apps en games beheren / op dit apparaat / de app android tv home verwijderen.
Hierna zie je weer de originele startpagina.
succes Hans
slaan1974_1
Hoi Hans,
kan je vertellen wat het eind resultaat is dan? ik heb nu de optie alleen apps aangezet ook daar krijg ik reclame, kan je een foto toevoegen van het eindresultaat? dan weet ik waar ik naar toe werk.
mijn klacht is nog steeds in behandeling bij sony.
mvg,
sander
-hans-
SjaakTV
Dit heeft het voor mij opgelost! Super bedankt! Hoop dat er een update komt die het er weer afhaalt.
mima00
Deze oplossing werkt op mijn Android TV niet, het heeft geen "Android tv home" app.
Sony breekt de privacy wetgeving volledig...
De reclame van uitgeschakelde diensten komt in de “app only modus”. De omschrijving van deze modus is “when on, this will hide Google’s recommendations from your Home Screen along with your ability to give feedback on movies or shows, or add them to your watchlist”
Het Google account dat ik gebruik is speciaal voor de TV aangemaakt, heeft alle privacy / reclame etc goed ingesteld (e.i. alles staat uit).
De App only mode heeft altijd gewerkt, maar de ongewenste reclame is geïntroduceerd na de meest recente update.
- Apps only mode staat AAN
- Your services (saved in Google account) - staat UIT
- Privacy Policy en data gebruik: recommendations staan UIT.
Ondanks bovenstaande komt er wel reclame... weet iemand een instantie die hierin gespecialiseerd is?
stapper59
het is toch heel eenvoudig, dit heeft NIKS met Sony te maken..
Je hebt een tv, waarbij het OS Android tv is, dus is het een Android probleem.
Android is een gratis OS, maar zij bepalen dus hoe het eruit ziet.
na de laatste update ziet het er nu zo uit. ( En bij de volgende vermoedelijk weer anders)
Je kan de updates wel uitzetten en terug rollen naar de vorige versie, maar das niet zo slim, want beveiligingsupdate komen dan ook niet meer.
Kortom, Android bepaald dit, heb je verder geen invloed op
Sony gaat hier verder niet over.
mima00
Was het maar zo eenvoudig, de privacy instellingen zijn heel helder, en alles staat bij mij uit, incl. programma aanbevelingen.
stapper59
je snapt het niet of je wilt het niet snappen......
Android is NIET van Sony, die Sony tv draait wat het smart gedeelte betreft op ANDROID tv....
En wat jij ook uitzet, zal daar geen invloed op hebben.
Kortom je moet het er mee doen... Tot ze besluiten om de boel weer te veranderen bij een volgende update, dan mag je het daar weer mee doen.
mima00
Ik snap je toon niet helemaal.
Ik snap het probleem prima. Punt blijft dat ik een product van Sony heb gekocht, dat daar nu Android in wordt gebruikt prima. Daarmee is het wettelijk gezien dat Sony de privacy wet overtreedt en er dus alles aan moet doen dit op te lossen.
De Sony hulplijn vertelde zojuist dat er een update in de maak is dit dit (dus onderkende) probleem weer gaat verhelpen. Voor jouw beeld vorming, bij aanschaf van de TV was de APPS ONLY mode reclame vrij. En daar bewust voor gekozen met het gezin. Nu krijg ik DAAR dus reclame van niet geselecteerde / geactiveerde diensten dat ook nog eens mijn privacy instellingen negeert.
Ik doe daar dus niet aan mee en roep een ieder op Sony te benaderen.
Dus: Sony zit fout, en Android ook.
Dit is vanuit de privacy wetgeving een casus dat ijzersterk.
