Salve,
è da una un paio di settimane che ho problemi con le mie cuffie. Quando si connettono al tv samsung 43" si spengono o freezano e poi si spengono. Dopo circa 10 volti così si sollegano e tutto funziona bene fino a quando non le spengo. Da 15 giorni a questa parte non ho modificato niente nella mia stanza, nè installato niente di nuovo, nè fatto nessun aggiornamento nè al tv nè alle cuffie. Il problema si presenta sempre. Solo con la tv. Col telefono è tutto a posto. Ho fatto il reset delle cuffie e non ho risolto niente. Ho fatto il reset del tv e non ho risolto niente.
Qualcuno ha un idea di cosa possa essere?
@domor75 difficile fare una diagnosi.
Potrebbe trattarsi delle cuffie come del TV...sicuro che non ci sia stato qualche aggiornamento lato TV?
Per quanto riguarda le cuffie l'ultimo aggiornamento l'ultimo aggiornamento risale al 2021 quindi escluderei che possa dipendere da questo...
Possono per caso esserci interferenza esterne tipo microonde o altri apparecchi che possano interferire?
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm4/v1/it/contents/TP0002753357.html?search=microonde
che modello Tv hai? sicuro non abbia ricevuto qualche aggiornamento firmware ultimamente?
Salve, il mio tv è questo
e non ha ricevuto nessun aggiornamento che io sappia a meno che non si sia aggiornato da solo senza che notassi niente. Interferenze non penso col tv spento le cuffie vanno da dio. Col Tv acceso, anche se non le connetto manualmente e ascolto l'altoparlante tv le cuffie si spengono da sole. appena le accendo, stanno alcuni secondi accese poi si spengono.
https://www.samsung.com/it/support/model/UE43BU8070UXZT/#downloads
sembrerebbe però che sia quello che si è aggiornato per ultimo...
se poi l'aggiornamento del 05-09-2023 è stato mandato anche via OTA allora dovresti provare a chiedere a Samsung...
Tanto non piace a nessuno ma potresti pensare ad un ripristino del Televisore, e comunque volendo anche delle Cuffie.
@Marino.Manolo da quello che leggo nel primo messaggio lo ha già fatto.
comunque se le cuffie funzionano perfettamente fino a quando non accende il TV credo che il problema sia da ricercare in quest'ultimo...capire il perchè poi è un altro paio di maniche...
@domor75 hai per caso provato a disabilitare il bluetooth del TV (se possibile) o a disaccopiare le cuffie?
disabilitare il bluetooth non sono riuscito a farlo sul televisore, ho cancellato l'associazione è l'ho ricreata ma non è cambiato nulla.
