Autoradio gt 450u da impostare ogni volta
gabrielgolf
Salve a tutti sono un ragazzo che ha comprato da poco l autoradio  gt 450u tutto  apposto bellissimo mi piacciono i suoi colori anche xk compatibili e molto simili all illuminazione della mia Golf 4. IL problema è solo uno che quando stacco la chiave lo stereo si spegne e quando  lo riaccendo  tutti i dati come orologio ,stazioni salvate, equalizzatore ecc. si resettano. Ora la mia domanda: è possibile che ogni qual volta che  prendo la macchina e attacco l autoradio devo impostare tutto da capo????? grazie anticipatamente!!:smileylaugh:
Tag (2)
Collegamento per la conservazione della memoria
Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l’interruttore di accensione è spento.
Installazione/Collegamenti
4 RISPOSTE 4
Icarius
Ciao, le cause di questo problema sono 2:
1. problema del fusibile incorporato nell'autoradio che si è fulminato, anche se questo è un evento raro;
2. l'autoradio deve essere attaccata alla batteria dell'auto, praticamente devi controllare l'installazione e vedere se l'autoradio è connessa alla batteria che fornisce la memoria facendo riferimento alla relativa guida d'installazione.
Simone
gabrielgolf
scusami posso chiederti un altra cosa ma è una cosa nrmale che devo andare a vedere i connettori o andare a modificare dei fili???? o devo fare proprio un impianto dall elettrauto scusate ma non sono molto esperto di elettricità.. se sapete darni una descrizione dettagliata di quello che dovrei fare ne sarei molto grato! :slight_smile:
Un elettrauto spero saprà sicuramente come intervenire.
